« erste ... « vorherige 97 98 [99] 100 101 nächste » ... letzte » ·
Praktikant007 ist offline Praktikant007 · 150 Posts seit 03.10.2023
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
150 Posts seit 03.10.2023 aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 18.10.2023 16:14
nun hat leider die Batterie ihren Geist aufgegeben. Ich würde dann statt des Bleiakkus wohl mehr zur Lithium Batterie tendieren.
Kann mir wer ein Fabrikat empfehlen für die Rocker FXCW Bj.2009 ?
Habe diese entdeckt:
https://www.motorrad-ersatzteile24.de/mo...eschutz?c=13502
Verwechsle meinen Charakter nicht mit meinem Verhalten. Mein Charakter bin ich - mein Verhalten hängt von dir ab !
OliHH ist online OliHH · 49 Posts seit 27.03.2021
aus Neu Wulmstorf, Niederelbe
fährt: Fat Bob 114 Cui
49 Posts seit 27.03.2021 aus Neu Wulmstorf, Niederelbe
Neuer Beitrag 10.02.2024 20:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Rod
Am besten von Louis oder Optimate die Batterie Ladegeräte holen. Da werden die Batterien ständig ent und Beladen
Ab 40 € zu haben.
Ich hab bei mir einfach den Mitgelierten Kabelsatz an der Batterie verbaut und hab eine kleine Ladebuchse unsichtbar am Moped verbaut so spart man sich auch noch das ausbauen smile
Moin
muss ich beim eingebauten laden die Sicherung ziehen oder langt da einfach alles aus und an den Stecker anschließen?
springerdinger ist offline springerdinger · 4932 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.02.2024 20:50
zum zitierten Beitrag Zitat von OliHH
Ab 40 € zu haben.
Welche Ladegeräte sollen das genau sein, die das so machen?
Mondeo ist offline Mondeo · 9660 Posts seit 17.06.2015
9660 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 10.02.2024 21:15
Nicht gut
Anspie ist offline Anspie · 232 Posts seit 15.01.2020
aus Hamm
fährt: FXST 03er , FXWG 84
232 Posts seit 15.01.2020 aus Hamm
Neuer Beitrag 10.02.2024 22:41
Praktikant007
Ich fahre in meiner 03er FXST seit fast 5 Jahren eine Lithium Ion von Panther
Es ist weiterhin der originale Regler verbaut und funktioniert einwandfrei , als Ladegerät
verwende ich ein Victron Connect
Anfangs war ich etwas skeptisch weil die Batterie nur 7AH hat anstatt der originalen 19 AH
aber sie tut einwandfrei ihren Dienst bei ca 1,5kg
https://panther-batterien.de/files/downl..._2020_A4_DE.pdf
Attachment 418927
"Shazbot, nanu nanu"
Atomar ist offline Atomar · 329 Posts seit 19.03.2023
aus Stollberg / Erzgebirge
fährt: Harley Davidson, BMW, KTM, Skyteam
329 Posts seit 19.03.2023 aus Stollberg / Erzgebirge
Neuer Beitrag 10.02.2024 22:48
Die brennen auch viel besser.
aus Hamm
Neuer Beitrag 10.02.2024 22:57
Dann hoffe ich das du nie ein Handy in der Jackentasche hast...
Neuer Beitrag 11.02.2024 01:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Anspie
Doch, gelegentlich schon. Ich stopfe das aber nicht in einen bis zu 120 Grad heißen Öltank…
Moos ist offline Moos · 14299 Posts seit 27.11.2010
14299 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 11.02.2024 01:48
Und warum soll eine Lithium Battterie da jetzt ein größeres Prob damit haben als eine herkömmliche, wo evt. sogar noch nötiges Wasser verdampft?
Neuer Beitrag 11.02.2024 10:12
Lithium-Ionen-Akkus oder Lithium-Ionen-Batterien mögen weder Hitze noch Kälte, da die Batterie-Leistung dadurch verringert wird. Gelagert werden sollten sie bei 10 bis 20 Grad Celsius.“
„Wie warm darf eine Lithium Batterie werden?
In welchem Temperaturbereich sollte ich meine Akkus betreiben? Das Benutzen eines Lithium-Ionen-Akkus ist in einem Temperaturbereich von -10°C bis +55°C möglich. Das Aufladen allerdings nur bei einer Akku-Temperatur von +5°C bis +45°C.“
….sagt Google….
Also ist eine Lithium Batterie eigentlich ungeeignet für ein Moped. Kälter als 5 Grad kann es schon mal werden - und heißer als 55 Grad wird es auf jeden Fall…
zusätzlich möchte ich noch die Wärme Ausdehnung erwähnen. Wenn man die Funktionsweise einer Lithium Batterie kennt, ein signifikantes Problem. Wenn bei der Wärmeausdehnung, gepaart mit Vibrationen ein Isolationsschicht in der Zelle reißt, fackelt das Ding und der Öltank macht freudig mit.
Am Ende ist es natürlich jedem Schlaumeier selbst überlassen, was er sich ins Moped schraubt. Aber es gibt sichere Methoden, sein Moped mit Strom zu versorgen. Auf die Gewichtsersparnis kommt es bei einer Harley nicht an und die Örtlichkeit der Batterie ist nicht sonderlich optimal.
Wenn aus deiner Blei-Gel Batterie Wasser verdampft, hast du übrigens ein Problem…
Wenn du noch mehr wissen möchtest, Google mal „Thermal Runaway“ dabei handelt es sich um einen selbst verstärkenden chemischen Prozess, welcher am Ende zur Explosion führt. Solche coolen Sachen können einfache Blei-Gel Batterien natürlich nicht und ich kuck mir das natürlich gern mal mit an. Im eignen Moped lege ich Wert auf Betriebssicherheit und Preis/Leistung…
Websucht ist offline Websucht · 1812 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 11.02.2024 10:51
in der Regel werden für Motorrad Batterien auch keine Lithium Ionen verwendet, aber oft so bezeichnet. Es handelt sich aber tatsächlich um Lithium Eisenphosphat Akkus (LiFePo4)
Ein solcher Akkumulator hat gegenüber dem herkömmlichen Lithium Ionen Akku zwar eine etwas geringere Energiedichte, neigt aber nicht zu thermischen Durchgehen, da der Sauerstofflieferant von Lithium-Cobalt(III)-Oxid fehlt.
Er entzündet sich also bei Überhitzung nicht selbst, kann aber z.B. durch eine mechanische Beschädigung ausgasen, diese Gase sind dann brennbar, benötigen allerdings eine Fremdzündung. Also sehr gut für ein Motorrad geeignet.
Neuer Beitrag 11.02.2024 11:12
Also auf der „Panther“ Batterie von @Anspie steht ganz groß „Lithium Ion“ drauf. Aber prinzipiell hast du vollkommen Recht. Dennoch bekommt man Beides zu kaufen…
Ich stelle mir halt die Frage WARUM?
Warum sollte ich mehr bezahlen, für etwas, das ein größeres Risiko mit sich bringt und es eine günstige und sichere Alternative gibt, welche sich Jahrzehntelang bewährt hat?
Prinzipiell habe ich natürlich nichts gegen leichtere Batterien in Wettbewerbsfähigen Motorrädern und auch in Harley Davidson Motorrädern kann so ein kleines Bömbchen im Öltank mit Zufallszündung für allerlei Kurzweil sorgen. Ungünstig ist nur, wenn es die eigene Mopette betrifft.
Neuer Beitrag 11.02.2024 11:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Atomar
Da dachte ich eher an die Zeiten wo es noch keine Gel oder AGM Batterien gab und noch Nassbatterien verbaut werden mußten. Augenzwinkern
aus Hamm
Neuer Beitrag 11.02.2024 12:15
Anspie hat auch einen Link zu dem Akku gepostet dem man entnehmen kann das es sich um einen LiFePo4 Akku handelt so wie Websucht es schon angedeutet hat
Dort werden zusätzlich die Vorteile eines solchen Akkus aufgeführt und auch für welchen Temperaturbereich er geeignet ist.
120°C Öltemperatur im Öltank habe ich noch nicht erreicht, bei hochsommerlichen Temperaturen und Autobahnbetrieb erreicht meine 03er 95°C
Auch wenn man damit schon den Wohlfühlbereich des Akkus verlässt macht er es seit gut 5 Jahren ohne zu klagen mit.
Neuer Beitrag 11.02.2024 12:57
Irgendwann wird er älter und altersschwach. Während eine normale Blei-Gel Batterie an dieser Stelle einfach aufgibt, wird es bei Lithium Batterien erst richtig spannend. Manche sterben leise und andere treten spektakulär ab. Hab ich schon live gesehen. Ging so schnell, dass ich es nicht filmen konnte. Coole Sache eben - wenn es nicht das eigene Moped ist.
Für dich habe ich mir mal die Mühe gemacht, die erwähnten Vorteile des Herstellers zusammenzutragen und zu kommentieren (die Nachteile hat er ja sicherheitshalber weg gelassen…)
-33% des Gewichtes einer herkömmlichen Batterie - ganz wichtig bei einer HD. Wahrscheinlich könnte der Fahrer mehr zum Gesamtgewicht beitragen, als die Batterie
-auslaufsicher und Wasserdicht - ist eine herkömmliche Batterie auch und damit wohl auch das einzige Bauteil an einer HD welches diese Kriterien erfüllt
-in jeder Position einbaubar - sind Blei Gel Batterien auch
- stark erhöhte Kaltstart Leistung - ist der Warmstart dafür schlechter?  in Zahlen Bitte! Und warum braucht man das? Kein Kickstarter?
-schnelladung mit hohem Ladestrom möglich - warum sollte ich? Mit welchem Ladegerät?
-SPORTLICHES DESIGN - mein Lieblings Punkt. Das ist wirklich wichtig. Ich würde mir übrigens komplett schwarze Batterien wünschen…
-2000 Ladezyklen - damit lebt die länger als das Moped. Schade nur, dass ich meine Batterie nicht vollständig entlade und wieder auflade
-perfekte Leistung bei hohen Temperaturen - 80 Grad ist nur leider eben nicht hoch…
-geringe selbstentladung - dafür Kernschrott wenn leer
-Integrierter Tester/Ladezustandsanzeige  - haben Blei Gel Batterien auch (manche)
Zu den Nachteilen kommen wir heute Abend.
Die höchste Temperatur wird übrigens nicht bei Autobahn Betrieb erreicht, sondern bei Stop and Go im Stadtverkehr.
Mit „Wohlfühltemperatur“ von 80 Grad hast du ein wirklich schönes Wort gefunden, um den vom Hersteller empfohlenen Temperaturbereich zu erweitern.
Meine Frage and dich nach dem Warum hast du allerdings nicht beantwortet. Also nochmal: WARUM sollte ich eine teurere und wenige sichere Batterie an einen Ort bauen, an dem es regelmäßig zu heiß dafür ist, anstelle der günstigeren und sichereren Blei Gel Batterie?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Atomar am 11.02.2024 13:26.
RA1250S: Batterie Upgrade (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Newbug
45
7790
10.02.2025 21:57
von Wildpower
07.02.2025 15:50
von v2devil
06.02.2025 16:43
von giftyz
